багажник воды! Стоит в боковых нишах куча воды после дождя!
Сначала думал, резинка на багажника пропускает, но судя по следам, течёт откуда то сверху ближе к баку. Непонятно откуда она выходит. Как-ио из под стекла что ли проходит?
Ни у кого такого небыло?
Течь! Стекла? Не поймёшь!
Сообщений 1 страница 30 из 79
Поделиться118 сентября, 2011г. 23:37:22
Поделиться218 сентября, 2011г. 23:58:27
баян....стекло заднее снимите...
Поделиться319 сентября, 2011г. 22:26:06
а не люк ничто другое?
Стекло недавно(относительно) переставлялось, причём, на силикон, да не просто на силикон, а на американский.
Всё же нормально было.
Отредактировано АТФ (20 сентября, 2011г. 23:32:02)
Поделиться420 сентября, 2011г. 13:38:26
так как правило гниет рамка стекла,как следствие вода в багажнике
Поделиться520 сентября, 2011г. 23:31:07
то есть опять снимать стекло?
и теперь смотреть гниль по рамке?
у-у-у
замена резинки не спасёт?
Поделиться621 сентября, 2011г. 14:51:49
да
да
угу
на оригинал в более лучшем состоянии или же на новую
Поделиться721 сентября, 2011г. 22:29:00
ты главное сильно не затягивай с этим делом,а то ржа из под резинки полезет и потом еще подкрашивать придется
Поделиться821 сентября, 2011г. 23:14:36
дело было так:
когда в 07г кузов варили - красили, стёкла с резиной снимались и я купил в экзисте новую резину на заднее стекло - средней ценовой категории. Как меня учили не бери самое дорогое не бери самое дешёвое. Ну я и выбрал средний аналог как помню за 800р немалые деньги по тем временам.
День продолбались - не смогли поставить. Вставляешь стекло и резинка как живая вдруг спрыгивает, стекло падает. На следующий день долбались два человека из стеклоустановочной мастрской - не смогли. Поставил машину в гараж на зиму и забыл её как страшный сон.
А весной взял старую резинку сравнил с новой и понял что новая - бракованая, но сразу не заметишь.
Поставил старую на силикон. С экзистами разругался. Деньги пропали.
Вот я и спрашиваю где гарантия что очередная новая резина не будет бракованой? Ставить 30летний оригинал?.... Резина - она живая. Стареет и умирает.
Поделиться921 сентября, 2011г. 23:52:49
милости просим....покажу 30летние патрубки от 123го\124го и патрубки от трехлетней газели....
а по сабжу,надо узнать кто выпускал в оригинале этот уплотнитель и купить его новым
Поделиться1022 сентября, 2011г. 00:15:39
а как?
Поделиться1122 сентября, 2011г. 00:33:58
на староконе дядек-энциклопедий потрясти,дайте вин,гляну по каталогам
Поделиться1222 сентября, 2011г. 23:38:45
коли речь зашла о ржавчине и кузовах, то спрошу
есть ли в Уфе пескоструй? Не масенький приборчик для чистки свечей, а такой пескоструй, чтобы можно было очистить кузов машины?
Я сколько спрашивал все отвечают что нигде такого нет. Неужели правда?
Поделиться1323 сентября, 2011г. 13:05:21
точно сказать не могу,но по моему где то на староконе была тема,и чувак сказал что его проще самому купить,и обработать тачку,нежели отдавать кому то,и ценник был около 20 тыр
Поделиться1426 сентября, 2011г. 13:00:54
есть прецеденты?
стоп. а сделать самому? схемы чертёжика там какого нибудь ни у кого нет? При наличии компрессора это наверное возможно?
Поделиться1526 сентября, 2011г. 16:31:28
http://www.oldmerin.net/board/index.php … 2%F0%F3%E9
http://www.motoizh.ru/index.php?option= … amp;id=123
вот,изучай
Отредактировано toxir7 (26 сентября, 2011г. 16:33:06)
Поделиться1626 сентября, 2011г. 17:30:56
были бы деньги....
классная штука, но мнения противоречивые. Один делает фигнюшку из огнетушителя и доволен, другой говорит, что оязательно должна быть охренительная установка с осушением-охлаждением...
Отредактировано АТФ (26 сентября, 2011г. 17:46:03)
Поделиться1730 сентября, 2011г. 18:12:39
Выставил стекло. Гнили на рамке поверху сбоков - нет. Понизу стояла вода, поэтому металл чуток цвести стал. Увидел, как внутри салона между секлом и резиной просачивается вода. По всей видимости дело не в гнили металла по рпмке, а в самой резинке. Она под отвёрткой при снятии кое-где расползалась.
Нужна новая резинка.
Что посоветуете? Идти на поклон к Константику за свежим старьём или покупать новое у этих ******
Поделиться1830 сентября, 2011г. 18:51:42
Аркадий,напомните мне в понедельник,я достану номер человека у которого есть резинка такая,у меня резинки нет,тк я универсал же пилю(((( Так бы с радостью помог!!
Поделиться191 октября, 2011г. 14:27:40
больно слышать такое.
Ну ладно. Тогда:
Просьба оставить нишу для залики топлива. Есть одна творческая задумка - сделать симметрично два лючка для бака - справа и слева. Прошу не считать приступом слабоумия а офигенным тюнингом
давно эта идея вынашивается.
А левое заднее крыло уже попилено?
Отредактировано АТФ (1 октября, 2011г. 14:31:22)
Поделиться201 октября, 2011г. 14:49:35
нет еще,бензобак у сарая справа)
Поделиться211 октября, 2011г. 16:43:28
ну да. а надо эту нишу исхириться впендюрить в левое крыло. Будет бензиновыя заливка как положено справо и газовая влева. Все будут удивляться как это так? Газовая заправко должна быть или снаружи или в багажнике а тут справа за лючком спрятано. так не бывает! А я им: это у других небывает а у меня уникальный тюнинг!
Поделиться221 октября, 2011г. 18:19:34
у вас мерс на газу что-ли???
Поделиться231 октября, 2011г. 20:05:56
на газу это уже не мерс((((мерс должен на 95 гонять или ДТ,другого не подразумевается,как не крути
Поделиться242 октября, 2011г. 14:19:34
купил резинку у Дениса, спасибо.
Удивило, что на ней замазка чёрная липучая как гудрон. Вроде как всё заводское. Для меня это новость. Я думал, что там никакая мазня не предусматривалась.
нет.
Но идея альтернативного топлива не даёт покоя. А после того как др.Дизель на олдмерине вложил фотки оригинальных 123х на газу я ещё сильнее задумался. Но там устанавливались два лючка рядом. Один для бензина другой для газа - мне не понравилось. А на "Мазерати" я видел такое - два люка для бензины с двух сторон симметрично, ну и хотел украсть это решение..
А сейчас гнетут мысли о полной переварке-порекраске кузова, вот я и думаю как быть.
Вот фото ГБО-шного Мерседеса со штатныой модификацией кузова..
вот ещё http://www.oldmerin.net/board/index.php … ;p=1101826
Отредактировано АТФ (2 октября, 2011г. 18:39:44)
Поделиться252 октября, 2011г. 22:32:21
Отлично,а то он мне вчера вечером звонил,сказал что потерял ваш номер
Поделиться262 октября, 2011г. 23:14:51
А что это за чёрная хрень намазана на резинке? Она явно заводским методом сделана, идёт идеавльно ровной полосой. Разве там бывает замазка? Пы аюсь соскрести. Грязное дело!
Поделиться273 октября, 2011г. 00:56:52
может это заводской герметик?
Поделиться283 октября, 2011г. 03:11:30
да на то похоже. Но разве у 123х на резину мазался герметик?
Поделиться293 октября, 2011г. 18:36:14
конечно!!!
Поделиться303 октября, 2011г. 18:57:38
И какой нужен гермес?
Я Когда ставил стекло, мазал силиконом и стекло, и кузов - думал раз и навсегда 100% гарантия. Силикон - он чудеса творит это проверено. На 3 года хватило гарантии.
Пробовать ещё раз силиконить или искат этот страшный чёрный герметик?
